Новая микросхема работает без нареканий. На конденсаторах ПФЦ 373в, на выходе номинальные напряжения. Какого-либо звука-призвука не слышно.
Единственный звук издают входные дроссели по сети. Жужжать с частотой 50гц еле слышно, да и то под нагрузкой.
____________________
И ещё одно - при ремонте данных БП стоит проверить наличие нормального напряжения VCC1. Дело в том, что я столкнулся с заниженным напряжением (2 БП подряд). При этом вся элементная база соответствует регламенту.
Со своим БП я разобрался путём перемотки питательной обмотки. 13 витков. Но надо было 14. При этом у меня напряжение питания sg6848 составляет в района 16в, а СМ6800 от 13,6 (нагрузка) до 14,5 (холостой). Это при типовом напряжении для СМ6800 - 15в. В принципе она сохраняет работоспособность вплоть до 10в (по даташиту), но в реальности она при таком напряжении даже не запустится.
Отакэ.
___________
Вот щас домотал ещё один виток к заводской намотке, и напряжение питания СМ6800 (13 пин) стало 14в в нагрузке, что есть очень гут.
Отакэ.
___________
