HPC-750-G14C отключается под нагрузкой (схема внутри). CFT-1000G-DF побеждён. Всё решено.
Ключевые микросхемы:
PS232S - siti.com.tw/product/spec/Power/SP-PS232S-A.003.pdf
CM6800 - champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf
SG6848 - chinaelite.com/pdf/SG6848.PDF
Суть проблемы в следующем.
Поступил в ремонт данный БП. Со слов владельца у него до этого полетела дежурка SG6848, которую заменили в СЦ.
Родная микросхема стояла в SO26. Микросхема же установленная на проводках DIP8. Ну да ладно - 5SB=5,17V.
Система на которой владелец полользовал данный БП состояла из Q6600 и 8800ПЕЧ. По его словам проблем не было.
Потом система изменилась и приняла вид: сокет 1356 (х58) i7-960, 12Гб памяти, 280GTX (not OC). После этого начались проблемы. Доходит до появления рабочего стола и отключается. Просто тупо выкл и всё. Даже ребута нет.
В том же СЦ ему заменили супервайзер на простой - без мониторинга 12в TPS351GP (8 ног). Он стал работать хужее.
В общем притащил он его ко мне.
Я вернул всё на место и получил заявленный дефект. Т.е. отключение под нагрузкой. При этом система у меня очень схожая, разве что процессор не i7-960, а ку6600 3,4.
Доходим до рабочего стола (при этом мониторю прибором напряжение 12в), загружаемся - никаких просадок нет.
После этого даю старт 3дмарка вантаж и после того как оранжевая картинка появляется БП отключается. При этом из него слышен еле уловимый шелест. Просадки при нагрузке крайне незначительные (если при рабочем столе 12,19в, то при активации 3дмарк 12,18-12,17в). При этом просадки одинаковые что при подключении припаяных проводов, что модульных.
Покурив даташиты на начинку, я для себя сделал следующий вывод: Питаясь от дежурки ps232s даёт старт CM6800. После чего запускается APFC, подаётся питание на ключевые каскады и БП переходит в режим блокинг генератора, попутно мониторя напряжения для стабильности работы.
Так вот создаётся впечатление, что с датчиком тока чёта не то. Потому как на минимальной нагрузке (>300w) БП отключается. А этого не могёт быть.
И ещё один ньюанс - при старте БП типа стартует, а потом отключается. Через секунду мать повторяет попытку запуска и тогда всё нормально. Такое бывает, если допустим переразгон и мать ставит дефолтные настройки биоса. Но разгона нет!
При этом при каждом запуске с этим БП такой двойной старт.
На родном Чифтек 500вт - всё работает с первого раза и ничё не дуркует!
Может кто подскажет чего? Буду благодарен.
CFT-850G-DF.pdf140.31 КБ
Аватар пользователя UAM
Самый большой кондер какой? 470м 420в? Проверить бы.
Это двухтрасформаторный и двухконденсаторный БП. Тот же Чифтек 850вт. Отличие только в силовых транзисторах и диодах. Конденсаторы в параллель. 330uF x 450V
Вот его обзор: overclockers.ua/power/high-power-hpc-750/
Кондесаторы проверил ESR-метром - всё ОК.
Такое впечатление, что APFC отрубается.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Аватар пользователя EOF8157
Мне попадались пара мощных термалтейков, где из-за мощной или неправильно распределенной нагрузке выпаивались токозадающие перемычки
Определить бы где затык - выведите провод с оптрона, что включает блок и смотреть - если по вырублению блока на оптроне пусто то выходная часть, если напруга осталась то высокая
Начинка знакомая... вроде попадался и термалтейк такой, там, с дугой стороны на радиаторе штук 5 транзисторов 25n60 или подобных в TO220 а на среднем только 2 ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
На среднем радиаторе в ТО220 только два диода.
На апфц стоят два танзистора и один диод. На драйв стоят два диода и два транзистора.
Но дело не в этом.
Тут стоят резисторы с земли на землю (проволочные), так вот у них цветовая маркировка немного странная: чёрный-жёлтый-серебристый-золотистый-зелёный. Стоят по входу "земли". Между ними стоят два диода в послед. Они чёта звонятся в прямом и обратном. Может тако и надо..... Хотя...
Конденсаторы без видимых вздутий и ESR у них нормальный.
Щас буду исследовать поглубже.
Полно подобных(пятиполосных) нестандартных низкоомных резаков попадается, после долгого копания в сети пришел к выводу что 5 полоска это или обозначение "пожаробезопасного" резистора у одной фирны(название не помню) либо допуск, т е читать их как 4х полосные
а вот первая черная полоска это "0" но с него не начинают(хотя есть у меня и такие) правда стандарт периодически меняют, причем просто так его не найти, за денежку только
у вас может все же коричневая ?, тогда 0,14 ома, а если черная то выходит 0,04ома
Может все же в параллель ? в даташите 2 диода включены последовательно и паралельно резистору по "земле" и при этом ест-но звонится будут как диоды
Нет именно в послед.
Вот нарисовал в спринте. Масштаб не соблюдал, но типа того.
С другой стороны - да даже если диоды пробьются, это вообще ничего не меняет, т.к. это скорее помеходавящая цепь.
Bezymjannyj.JPG 21.47 КБ
Ну да - снизу 2 резистора паралельно, по вашему рисунку, над ними 2 диода последовательно и вверху конденсатор
так и в даташите
вообще, это датчик тока APFC диоды тут защитные(или ограничительные), дабы при выгорании резисторов не разнесло больше
диоды на "0" звониться не должны, может один из них пробило ?
Они и не звонятся. Я нигде не упоминал что они пробиты. Просто утечка есть, а этого быть не должно. А может по плате идёт дето, но вряд ли.
В общем так - резисторы, которые я выпаял, с маркировкой 0,04 Ом звонятся как честные 0,15 +-10%. В общем буду их менять, по ходу щас вот приеду и заменю до кучи и диоды.
Кстати - а с какой стати должно что-то выгореть при обрыве этих резисторов? Ведь если эта сборка является датчиком тока, о чём я и подозревал, то при обрыве резисторов ШИМ получит высокий уровень, который его запрёт намертво.
Инетесно - каким прибором производились измерения?
да, пардон, не так понял "звонятся в прямом и обратном"
я не уверен что там должны стоять 0,04ома - просто предположил, по цветам, может у производителей коричневая краска кончилась:)
а то порой невозможно отличить коричневая, красная или оранжевая полоса, особенно после нагрева
Я б все же посмотрел на оптроне кто отключает, вдруг дело в низкой части
хотя и 6800 бывает капризной, после ремонта дежурки могли конденсаторы по питанию ее не проверить
