маркировка немного странная: чёрный-жёлтый-серебристый-золотистый-зелёный
Полно подобных(пятиполосных) нестандартных низкоомных резаков попадается, после долгого копания в сети пришел к выводу что 5 полоска это или обозначение "пожаробезопасного" резистора у одной фирны(название не помню) либо допуск, т е читать их как 4х полосные
а вот первая черная полоска это "0" но с него не начинают(хотя есть у меня и такие) правда стандарт периодически меняют, причем просто так его не найти, за денежку только
у вас может все же коричневая ?, тогда 0,14 ома, а если черная то выходит 0,04ома
Стоят по входу "земли". Между ними стоят два диода в послед
Может все же в параллель ? в даташите 2 диода включены последовательно и паралельно резистору по "земле" и при этом ест-но звонится будут как диоды
