Ключевые микросхемы:
PS232S - siti.com.tw/product/spec/Power/SP-PS232S-A.003.pdf
CM6800 -
champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf
SG6848 -
chinaelite.com/pdf/SG6848.PDF
Суть проблемы в следующем.
Поступил в ремонт данный БП. Со слов владельца у него до этого полетела дежурка SG6848, которую заменили в СЦ.
Родная микросхема стояла в SO26. Микросхема же установленная на проводках DIP8. Ну да ладно - 5SB=5,17V.
Система на которой владелец полользовал данный БП состояла из Q6600 и 8800ПЕЧ. По его словам проблем не было.
Потом система изменилась и приняла вид: сокет 1356 (х58) i7-960, 12Гб памяти, 280GTX (not OC). После этого начались проблемы. Доходит до появления рабочего стола и отключается. Просто тупо выкл и всё. Даже ребута нет.
В том же СЦ ему заменили супервайзер на простой - без мониторинга 12в TPS351GP (8 ног). Он стал работать хужее.
В общем притащил он его ко мне.
Я вернул всё на место и получил заявленный дефект. Т.е. отключение под нагрузкой. При этом система у меня очень схожая, разве что процессор не i7-960, а ку6600 3,4.
Доходим до рабочего стола (при этом мониторю прибором напряжение 12в), загружаемся - никаких просадок нет.
После этого даю старт 3дмарка вантаж и после того как оранжевая картинка появляется БП отключается. При этом из него слышен еле уловимый шелест. Просадки при нагрузке крайне незначительные (если при рабочем столе 12,19в, то при активации 3дмарк 12,18-12,17в). При этом просадки одинаковые что при подключении припаяных проводов, что модульных.
Покурив даташиты на начинку, я для себя сделал следующий вывод: Питаясь от дежурки ps232s даёт старт CM6800. После чего запускается APFC, подаётся питание на ключевые каскады и БП переходит в режим блокинг генератора, попутно мониторя напряжения для стабильности работы.
Так вот создаётся впечатление, что с датчиком тока чёта не то. Потому как на минимальной нагрузке (>300w) БП отключается. А этого не могёт быть.
И ещё один ньюанс - при старте БП типа стартует, а потом отключается. Через секунду мать повторяет попытку запуска и тогда всё нормально. Такое бывает, если допустим переразгон и мать ставит дефолтные настройки биоса. Но разгона нет!
При этом при каждом запуске с этим БП такой двойной старт.
На родном Чифтек 500вт - всё работает с первого раза и ничё не дуркует!
Может кто подскажет чего? Буду благодарен.
Дежурку сделали нормально. Конденсаторы не при чём - была пробита сама микросхема.
Я вот щас подумал и решил, что резисторы не при чём. На них нет никаких следов перегрева, да и проволока это не слой резиста. Выпаяю и прозвоню щас диоды.
Там ещё есть NTC - может он дуркует. Временно его перемычкой заменю, а там посмотрим.
Пока хочу исключить все стандартные варианты.
Чуть погодя....
Сейчас ещё раз поразмыслив и всё вспомнив делаю заключение:
по словам владельца в СЦ, когда тестировали, то нагружали БП по 12в на нагрузку эквивалентную 600вт. БП держал данную нагрузку исправно. Почему именно эту линию испытывали? Скорее всего полагая, что видеокарта и проц тянут по этой линии максимально большой ток, что в принципе логично.
Но никто не грузил по нормальному две оставшиеся линии, а именно 3,3 и 5 в соответственно.
Так вот, прошерстив сеть в поисках зацепок, я нарыл что данная конструкция БП очень часто имеет один и тот-же дефект: дежурка (в данном случае уже пройденный этап) и срабатывание защиты по 5в и что реже по 3,3в.
В данном случае необходимо отмести все выкладки на счёт того, что виноват токовый датчик PFC и входные цепи, и сконцентрировать внимание на отслеживании нагрузки по линиям 3,3 и 5в.
Судя по тому, что при установке супервайзера, который мониторил данные напряжения, но не контролировал 12в, и при этом дефект сохранялся, то можно сделать вывод о том, что микросхема PS232S полностью исправна, а неисправны цепи отслеживания напряжения и тока по линиям 3,3 и 5в.
Собственно решения в сети нет, но скорее всего из-за того, что никто не хотел так сильно погружаться вглубь, по причине малой финансовой отдачи, загруженности другой поточной работой да и относительной редкости таких БП в ремонте.
Будем анализировать и решать вопрос. Как решу - отпишусь.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Проанализировав и сравнив (даташит и реальность) я нашёл одно отличие. И только по 5в.
Мониторинг напряжений идёт по двум линиям: VS и IS. Так вот, судя по даташиту на VS должно приходить выходное напряжение соответствующей линии (3,3в, 5в и 12в). Все напряжения приходят напрямую кроме 5в. Оно почему-то заводится через 100 Ом.
Но принимая во внимание, что при установленном 8ми ногом супервайзере линия IS вообще не отслеживалась, то возникает вопрос - нахрена там 100 Ом? Ведь получается 5в поступает на анализ заведомо заниженное, как минимум на 0,2-0,5в.
Сейчас восстановлю монтаж и посмотрим где пыхнет.
Короче ничё не пыхнуло, но и толку мало. Для поканальной нагрузки я использую резистор 3,9 Ом 10вт. Так вот по 12в запускается и без просадок идёт 12,23в. А вот что касаемо других напряжений, то также без просадок идёт 5в стбай - 5,17в. Но 5 и 3,3в наотрез отказываются запускаться на данный резистор. Т.е. БП в защиту уходит. Каналы 3,3 и 5в организованы на магнитных стабилизаторах.
Сёдня уже невмоготу - завтра продолжим.
Может кто умное чего подскажет.
Может конденсаторы подсохли по 3 и 5 вольтам ?
Посмотреть осциллографом на предмет пульсаций
у меня 4 ома на 12, 1 ом на 5 и 0,5 ома на 3,3 - сколько блоков прошло(в т ч двумя МС), еще не один не отказался запустится
тут явно что-то не так с каналами, если это заводская болячка то либо блокировать защиту либо разбираться со схемой и МСтаб
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Щас заглянув в свой волшебный ящичок с детальём, с горечью обнаружил отсутствие нормальных кондёров. Остались по 1000мкФ.
Пока буду думать, что емкостя нормальные и отталкиваться от этого.
чуть погодя...
Наконец-то нашёл схему. Стало чуть веселее.
Есть два пути (инфа из сети): замена диодных сборок по выхлопу питания и заменить конденсаторы вокруг ps232 и cm6800.
Первый очень сложный и дорогой, да и КЗ нету.
Второй..... дык вроде уже до меня поменяли.
Чешу репу... Завтра (сёдня) как проснусь буду грубить защиту и пускать БП.
Пойду на базар, там говорят на овощных рядах неплохими деталями торгуют. Вот затарюсь тестовым наборчиком в виде резисторов, ватт так по 10 (1 и 0,68 Ома) и будем жечь.
Есть небольшая непонятка. По схеме 5VS идёт через резистор, пусть он будет низкоомным - 5-10 Ом, но так должно быть. Это же не силовое напряжение! Но данный провод звониться в 0 с силовыми 5в. Буду разбираться.
Есть вопросы и по другим элементам 5в стабилизатора (некоторые кто-то удалил и поставил раком замену, некоторые залиты каким-то чёрным флюсом). В общем ремонтировать его пытались.........
Жаль на схеме номиналов не указано...
Может тут конечно не то, но мне попался как то раз блок, у которого фигово стабилизировался(было завышение по включении и очень плавное, сек за 5-10 снижение до нормы) канал 3,3, перерыто было все, в итоге удалось улучшить(даже, а не убрать) уменьшением сопротивления R57 - применительно к вашей схеме, у меня было 2к, подбирал по меньше
Завтра опять в бой - сделал паузу.
Сменю оптрон по защите, а там посмотрим.
Сдаётся мне, что не так всё плохо.
Значится отписываюсь о проделанной работе.
Заменил оптрон IC8, заменил емкостя по питанию CM6800 (С91 и С33 на 47мкФ), восстановил монтаж по дефаулту, заменил ТЛ431 в схеме магнитного стабилизатора 5в.
Кинул на 5 и 3,3 в линии дроссель сопротивлением по 1,2Ома, а на 12в 3,9 Ома - завёлся как миленький.
Нагрузил системой, а напряжения просели на чуть-чуть - 3,3в с 3,37 просело до 3,3 как вкопанное, 5в с 5,17 просело до 5,1, а 12в с 12,19 просело до 12,1 под комплексной нагрузкой в системе.
Собрал до кучи - всё гут. Система стартует без запинок и волнений. Ни о каком "двойном старте" речь уже не идёт. Всё заводится с полтычка.
Нагрузку держит прекрасно.
Бенчмарки проходит любые.
Тестил ОССТ на вкладке "Блок питания" 1 час - всё ОК.
А так как у клиента видео тоже 280печ, то я могу быть спокоен.
Проблема скорее всего крылась в малой ёмкости, установленных третьими лицами, конденсаторов фильтра питания СМ6800. Там стояли 10мкф. Хотя один из них в любом случае должен быть 47!
Ну в общем его по ходу пытались вернуть к жизни, но видимо без схемы, потому как бездумно лазили.
Как там у Филатова "...нам бы схемку да чёртёж - мы б затеяли вертёж"
В общем всё. Может кому пригодится результат моей возни.
Не знаю только сколько брать гривенских за сей труд.
Продолжаем разговор.
Теперь я себе откупил у клиента CFT-1000G-DF занедорого - 340грн.
Данный БП страдалец. Он побывал в СЦ, где его мучали сильно, но так и ничего не сделали. А потом, по всей видимости, мысля - раз мы не смогли, "так не доставайся же ты никому"(с) - пооткусывали ноги у полевиков фильтра коррекции. При чём два из них живые.
Ну да ладно. Меня смутило сопротивление диода (на схеме он обозначен как D2). Такое впечатление, что там стоят два в послед. На цифровом мультике показания (диод-прозвонка) 812 единиц. Что очень странно, ведь диод там стоит обычный быстрый LQA08TC600 - dianyuan.com/bbs/u/44/1154587641.pdf . Как правило в АПФЦ диод звонится что-то около 460-360 единиц.
Кстати диагноз в том СЦ поставили - сгорел входной трансформатор. Имелся ввиду дроссель ПФЦ.
Так вот они его выпаяли вместе с пистонами
Так вот чё я хотел спросить - сопротивление диода Д2 нормальное? По даташиту он 8А 600в 36нсек ультрафаст.
Один полевик, из трёх, таки пробит в гвоздь.
Сёдня уже всё - сегодня 8 лет как женилсо. Пойду чай пить, раз водку не пью.
