6. Нужно ли отключать контроллер на борту или могут работать одновременно оба?
оба контроллера могут работать одновременно
7 Вообще "принцип работы пользователя с диском", выбор совта, какие то ограничения и ньюансы со стороны пользователя появятся при переходе с набортного на отдельный контроллер? Видит ли его к примеру тот же FDISK?
fdisk из-под ДОСа точно будет видеть винч в случае установки своего int13h контроллером.... хотя в данном случае я сужу по виданным мною скази-контроллерам.
