1. Как реализован детект дисков подключённых к нему. Отображаются ли они в биосе как винты подключённые к контроллеру на матери? Вот у меня сетевая карта 3com 905 перехватывает процесс после POST и перед загрузкой оси выдаёт своё приглашение с возможностью настройки. И у скази контроллеров также реализовано. Насколько я понимаю тут будет также?
да. У нормальных контроллеров свой БИОС и им они "видят" винты...
2. Имеют ли они кеш на борту на манер старых кеш контроллеров, которые лишь кешированием и занимались? Допустим пропадёт ли надобность в загрузке smartdrv и ему подобных под дос?
не все. Памятью обладают дорогие контроллеры типа 3ware Escalada. Там даже разъем под SDRAM есть....
3. Исходя из второго вопроса - а работает ли подобный котроллер в нативном режиме без драйверов и поддержки со стороны оси?
если у СКАЗИ-контроллера свой БИОС и он достаточно умен, то он может поставить расширения INT13h, что позволит работать с этим винтом под ДОСом, например. Но винда все равно захочет поставить драйвера.... Думаю, аналогичные соображения относятся и к отдельным ИДЕ-контроллерам.
4. Ускоряет ли он работу дисков сам по себе, "безусловно" вне зависимости от того в какой среде и с каким совтом используется?
ускоряет в смысле того, что можно поставить шустрый UDMA100-контроллер на мамку с чипсетным UDMA33-контроллер. Разница между ними заметна на глаз....
5. Ну и конечно главное - как всегда, есть ли модели нормально переносящие PCI 41.5 Smile
есть. Любая плата, работающая на 66МГц ПСИ, ИМХО, должна работаь и на 41
