- Я имел ввиду работу компьютера
9 Ноя 2011 - 23:27
Komrad
136
-6.94
какие такие рОботы в интернете?
- Я имел ввиду работу компьютера в режиме интернет обзора, проверка почты, чтение форумов и т.п..
А по поводу "воздуховод прочистить" - это я уже сделал первым делом, а что такое "термоинтерфейс поменять" и где его купить можно?
Греется PS51020 Бук ASUS A6M
прошу помощи ситуация похожая http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113408 пост мой смотреть 11 комент
в серверах медные радиаторы и стоят в комнатах
- Понял, спасибо. А как
и не вздумайте! это из серии "перед
А может от АТХ БП с транзисторов снять
Komrad, Вы почитайте чоньть о тепловом сопротивлении материалов.
Могу содрать фольгу от кулера Socket-478 -там как
Bishop очень прав медную пластину, ну если нет
Komrad, там зазор слишком большой для пасты. Посмотрите
Наткнулся тут на мысль, что можно термоинтерфейс на
Komrad, на форуме даже темка где-то была... человек
Да, там именно прокладка - но не такая
термоинтерфейс - прокладка или паста между поверхностью чипа
Подскажите ещё пожалуйста что можно сделать что бы
Спасибо большое :)
Komrad, 1-10кОм 2-0,01 мкФ 10в
Хотел попросить помощи в определении 2-х номиналов (вроде
Если внешние ключи оставить без ШИМА то они
Бук заработал, разобраться с неисправностью очень сильно помог
Ну тада по схеме C6213 4.7UF/6.3V - стоит прямо возле
Я задрал 22 ножку PS51020 на ней появилось
Насколько я помню по своему маленькорму опыту ремонта
Так всегда и бывает..- они делали
Не не ,я это все проверил я имею
ИМЕННО. Но можно проще, померить напряжение на
Помогите мне разобраться пожалуйста.. Что мне делать дальше?
Микросхема дежурки ДО получения энайблей должна поднять свои/или
