Помогите мне разобраться пожалуйста.. Что мне делать дальше? Я прочел шим из него понятно что у этой микрахи есть внутренний источник напряжений 5в, но как я понял он как раз заработает только после того как появятся энейблы. Если я Вас правильно понял то должно быть так при подачи питания на бук микросхема PS51020 запускает свой внутренний источник напряжений на пять вольт, этим напряжением питает мультик если мультик исправен, то он в свою очередь подает энейблы на ноги PS51020, потом она запускается и начинает заниматься управлением внешних ключей, так? Но как же так если в даташите написано, что если "VREG5 22 O Internal, 60-mA, 5-V regulator output. DDR, ENBL1 or ENBL2 high ( > 2.2V) turns on the 5 V regulator." То есть к моменту когда внутренний источник должен заработать на ножках DDR, ENBL1 or ENBL2 должно быть больше 2,2В. И что мне делать? Снять мультик и посмотреть что будет?
