ИМЕННО. Но можно проще, померить напряжение на
Снять мультик и посмотреть что будет?
ИМЕННО. Но можно проще, померить напряжение на выходе внутренниго источника и если оно просажено, а потом либо ногу "вывесить" либо дроссель который после этой ноги снять и посмотреть придёт ли напряжение в норму и перестанет ли калится шим
да и питается 51020 обычно и необычно непосредственно с 19 вольт через резистор, потому Vin должно быть 19В (24 нога), тоже проверте, потому как если питание микросхемы просажено - никакой генерации не будет и она тоже может калиться...
Греется PS51020 Бук ASUS A6M
