Померил ток 6800 - 5,5 mA Перемкнув контакты оптрона
Перемкнув контакты оптрона (подал питание на 6800) стали слышны щелчки. без нагрузки явные с нагрузкой еле различимые. что это может быть?
Есть еще при замене оптрона все напряжения в норме (но вышибает оптрон), если перемкнуть оптрон, то 12V падает до 11,1 и подключенный в нагрузку HDD начинает не стабильно дергать мотором.
