Только при включении в розетку и при условии,
Только при включении в розетку и при условии, что долго отстоялся (по ходу какая то емкость долго разряжается). При замыкании зеленого провода в схеме тишина, только вентилятор слегка дергается и все.
По питанию 6800 стоит только один электролит (заменил). Питание подается от дежурки на оптрон.
