Это хорошо. Тогда на 4 ноге оставляете резистор на землю и конденсатор к 14 ноге. Можно еще параллельно конденсатору повесить резистор в 5-10 больше того, сто на землю. При этом уменьшится максимальная мощность, но увеличится надежность.
После, если будет запускаться, можно удалить резистор между +5, а резистор на +12(если он есть) заменить на вчетверо больший, чем между 1 ногой и землей. При этом напряжение на +12 перестанет плавать, а детали из +5, -5 и -12 можно будет удалить.
