Немного не так. Второй компаратор может быть задействован как защита от перегрузки. LM339 в этом случае используется только как защита от недо/перенапряжения на выходе.
В блоке нет отдельной стабилизации по каналам. Поэтому если водном канале увеличивается нагрузка, то в неи просядет напряжение, а в других повысится напряжение
