[off] UAM: если 16 нога KA7500 не сидит на земле , то разрежьте дорожку между 4 ногой и KA339. И поставьте резистор 10к между этой ногой и общим если его там нет.
прошу вкратце подсказать, что при этом происходит. Как я понял разрезание дорожки от ноги 4 приведет к невозможности блокирования работы ШИМ 7500 со стороны компаратора 339. Далее, резистор нужен, чтобы ШИМ просто работал.
Земля на 16 ноге 7500 означает, что его второй внутрений компаратор либо не работает, либо задействован для регулирования отрицательных напряжений. То есть положительные напряжения регулируются посредством 339 и его отрезанием можно добиться результата. Так ?
[off]
