Наконец то дошли руки вот до этого товарища
Наконец то дошли руки вот до этого товарища 500W, что примечательно в канале +12 В, да и вообще во всех каналах стоят сборки STPS3045CW видимо китайчатина-экономятина , блок однако еще и проработал 1,5 года shock пока ДГС не сгорел, удалось раздобыть желтое кольцо 27 мм и было решено намотать побольше витков в канале +12 В т.к. основная нагрузка висит на нем
Параметры "нового" ДГС
+12В - 28 витков сдвоенного ПЭВ-2 1,0 мм (на старом было 23 витка сдвоенного 0,8)
-12В - 28 витков ПЭВ-2 0,5 мм
+5 В - 11 витков (на старом 9 витков сдвоенного 1,0 мм)
витки если честно еле еле влезли на кольцо, в общем вечером буду пробовать включать отпишусь
Блоки питания Thermaltake. Горит дроссель
