напоследок я решил подуменьшить количество витков до 5, результат - блок не включился
Неудивительно, сердечник ушел в глубокое насыщение.
на тот же сердечник 27 мм намотать даже 20 витков сдвоенного 1,0 мм проблемно
Возьмите провод меньшего диаметра, намотайте больше витков. А лучше взять таки материал -52 - у него потери на ВЧ ниже. Там, думается, прямоход, работающий на частоте порядка 100 кГц...
судя по инету у Thermaltak'ов это прямо болезнь какая то от мала до велика
Угу, какашные по начинке БП, продаваемые за немалые деньги... А еще у них кондеры пухнут - ибо шлак стоит...
