Итак что мы имеем: кольцо (желто-белое) диаметр 27 мм,
Итак что мы имеем:
кольцо (желто-белое) диаметр 27 мм, другое туда просто не влезет
кольцо кажется аналогичное по цвету, с донора, но диаметр больше и витков явно больше, чем я хочу намотать
Времени для экспериментов немного, но (ставим эксперимент на БП 450W там катушка проще всего, толком даже не ДГС):
намотал сам :
12 витков сдвоенным проводом 1,0 мм - канал +12 в
-12 в - 12 витков 0,3 мм
донора цепляю по разводке как на донорском БП
Включаю блок со своей намотанной катушкой, напряжения в норме,но за 5 минут катушка разогревается градусов до 90, нагрузки особой нет, включаю 3D - такое ощущуение что она сейчас раскалится докрасна!, ужас, быстренько вылючаем, ждем наверно минут 15 пока все это остынет, выпаиваем, цепляем с донорского БП (в котором она кстати не особо то и греется), включаем - результат практически тот же!!! дроссель жарит как сковородка, хотя вроде и поменьше.
Ну и напоследок я решил подуменьшить количество витков до 5, результат - блок не включился, я так думаю свалилось -12 и сработала защита
Вот и непонятно почему так греется ДГС???
ДГС горит из-за :
Недостаточного охлаждения.
Высокого тока через ДГС.
С охлажением все в порядке
Высокий ток: ПК не выбирает в режиме 2D даже 50 % заявленной мощности БП
3) Больших пульсаций магнитного потока (лечится увеличением кол-ва витков).
интересно до каких пределов, на тот же сердечник 27 мм намотать даже 20 витков сдвоенного 1,0 мм проблемно
P.S> в этом БП в канале 12В стоит даже не ДГС, а что то типа транформатора тока, т.е. катушка имеет всего 2 обмотки: +12 В и -12 В с равным количеством витков
копался в инете по теме нашет вот такую здесь же ;) 450W будем пробовать
А вообще судя по инету у Thermaltak'ов это прямо болезнь какая то от мала до велика...
Блоки питания Thermaltake. Горит дроссель
