Мягко говоря, очень сомнительно. Возможно
видимо радиатор придавил этот угол и шары раздавил
Мягко говоря, очень сомнительно. Возможно только при одном условии - температура чипа была близкой к температуре плавления припоя:)
Нюансы: мост в центре платы, безсвинец.
Gigabyte GA-G31M-S2L висит на Post C1
  • DOS/Win? Если Win, то доступен ли
  • ну флеш он не определяет вовсе, если читать
  • Потому что автор не может предоставить
  • в общем как оказалось не работает сей девайс,
  • ведь правда, софт нужен SPI FlashROM Programmer)))))))) спасибо
  • нет)) какое по относительно моей схемы? я таки
  • Нда, таки лыжи . Исключительно ради
  • вот эта схема. может повесить резистор 1kOm между
  • Используемую схему приведите.
  • без Force ID все FF, с Force ID
  • Какое именно ID считывается?
  • "ID хоть считывается? И что вы догадались записывать
  • ID хоть считывается? И что вы
  • без Force ID не определяется вовсе( если флеш
  • Желательно понимать, что это 4 Мбита,
  • MX25L4005AM-12G ))) в мануале объем указан как 4Mb,
  • Раз уж вы не догадались положить
  • подсказать не судьба? стирание Chip Erase.
  • На маркировку микросхемы взглянуть не судьба
  • Я использую SPI_TT_v1.027, флеш подключается только с галочками
  • Обычно устанавливают соответственно объему флешки :).
  • уважаемые, сколько ставить в поле Read Length, и
  • не спорю) имелось ввиду по какой схеме) и
  • В следующий раз формулируйте свою мысль
  • обращусь к maco, все отлично работает, просто не
  • ну да, нажал compare, выбрал оригинал который зашивал,
  • Вы когда новую прошивку прошили, делали сравнение того
  • еще вопрос, перед прошивкой обязательно делать erase, или
  • разобрался, не было драйвера GIO или как-то так.
  • И почему лыжи по асфальту не
  • UAC отключен?
  • на тестируемом ПК система Win 7 может быть
  • собрал простой программатор по типу http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm софт от
  • благодарю вас! сам почему-то не нашел, хотя искал(
  • Наверное у Вас поисковик по сайту работает не
