обращусь к maco, все отлично работает, просто не
22 Сен 2011 - 16:38
Виталик
104
0.05
обращусь к maco, все отлично работает, просто не было драйвера gio!
Gigabyte GA-G31M-S2L висит на Post C1
на такой же плате в точности такая же
Осмотрите дорожки возле СМ, возле крепления кулера,
угу, понятно)
Мой предыдущий пост нечего не опровергает, и из
ну а в чем еще может быть проблема?
Мягко говоря, очень сомнительно. Возможно
На СМ под верхним левым углом, зазор между
Нет у меня такого лобаза, к сожалению. Зато
igils, это смотря во сколько обойдётся свежий мостик...
Мда. А по мне очень даже рентабельно интелы
прошивка биос ничего не дала. видимо отвал моста
прижимал сильно, прогинал по разному, тольку ноль((
А мне про отвал моста подумалось 2 Виталик попробуйте
оно как-то сразу про кандёры чото
осмотр платы делал, на нагрев элементы щупал, проц
Мощно - начали за здравие, кончили.. биосом :) Автору:
я отлично понимаю разницу между DOS)) я правда
Bishop Это их проблемы :). Для
maco, видимо для некоторых DOS - это есть
прошу не переносить в песочницу, буду внимательней смотреть
я использовал резисторы к ногам микрухи 150 Ом,
описался, хотел сказать в проге SPI_FlashROM_Programmer_r1.6, в DOS
Потому что вы плохо понимаете, о чем
почему отправили в песочницу? что я нарушил, не
Очередные лыжи .
так схемы как таковой и нет то, микруха
Дык проверяйте правильность схемы, работу с LPT.
даа)) и че делать, режимы все перепробовал, ECP
Это же чудесно :D.
в общем реакции никакой при закорачивании 10й ноги
10 вывод LPT закоротить на землю
пробовал в DOS, пишет Manufactured, FFFFh. Повесил резистор
Win XP SP3, ПО использую Flash Programmer 1.8
DOS/Win? Если Win, то доступен ли
ну флеш он не определяет вовсе, если читать
Потому что автор не может предоставить
в общем как оказалось не работает сей девайс,
ведь правда, софт нужен SPI FlashROM Programmer)))))))) спасибо
нет)) какое по относительно моей схемы? я таки
Нда, таки лыжи . Исключительно ради
вот эта схема. может повесить резистор 1kOm между
Используемую схему приведите.
без Force ID все FF, с Force ID
Какое именно ID считывается?
"ID хоть считывается? И что вы догадались записывать
без Force ID не определяется вовсе( если флеш
Желательно понимать, что это 4 Мбита,
MX25L4005AM-12G ))) в мануале объем указан как 4Mb,
Раз уж вы не догадались положить
подсказать не судьба? стирание Chip Erase.
На маркировку микросхемы взглянуть не судьба
Я использую SPI_TT_v1.027, флеш подключается только с галочками
Обычно устанавливают соответственно объему флешки :).
уважаемые, сколько ставить в поле Read Length, и
не спорю) имелось ввиду по какой схеме) и
В следующий раз формулируйте свою мысль
ну да, нажал compare, выбрал оригинал который зашивал,
Вы когда новую прошивку прошили, делали сравнение того
еще вопрос, перед прошивкой обязательно делать erase, или
разобрался, не было драйвера GIO или как-то так.
И почему лыжи по асфальту не
UAC отключен?
на тестируемом ПК система Win 7 может быть
собрал простой программатор по типу http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm софт от
благодарю вас! сам почему-то не нашел, хотя искал(
Наверное у Вас поисковик по сайту работает не
