Да, акк снял.
Потом, открученная матрица лежала отдельно на столе шлейфы шли к ноуту.
Подозрение, что мультик всё таки живой, чтото его греет, что?
Первый вариант:
_это что то подаётся неправильно на мультик, на какуюто ногу идёт не то напряжение, вследствии чего, внутри мультика, даже не знаю как сказать, происходит разогрев элементов.
_Второй вариант КЗ гдето после мультика, и мультик имеющий в этой цепи отличное от 0-Ом сопротивление, начинает греться......................
Да, акк снял.
Первый вариант:
