Я же писал, что всё отключено, даже снят процессор, сняты радиаторы, все шлейфы отрубленны, материнка лежит на деревянном столе.
Но вообщето заманчиво, то что Вы написали, что мульт формирует сигнал подсветки.
Инвертер не ковырял, определил, что лампа так:
взял другой живой ноут воткнул его лампу в этот ноут(инвертер этого ноута), включил, лампа загорелась, поработала минут 15, выключил. Сделал несколько обратное, а именно, включил в заведомо живой ноут лампу от этого ноута, лампа загорелась и потухла, попробовал 3 раза, дальше не стал рисковать.
После этогоразобрал матрицу, вытащил лампу, один(белый) провод сидел очень жостко чувствуется пайка, другой провод(лампы) красный, держался на термоусадке. Т.е. болтался, чуть потянул, термоусадка начала растягиваться, разрезал, вижу в обрыве. Видимо какойто китайскотайваньский флюс его съел, потому что на лампе довольно большой симпатишный оловянный шарик(вместе пайки) с куском провода, остатки.
Перепаял всё, лампу запустил на живом ноуте(на этом не стал пробовать, он весь разобранный собирать было впадлу, а вдруг не заработает, опять разбирай.
Загорелась ровненько.
После этого собрал и произошло всё то что описывал выше.
Прверял я все шлейфы, не загнуто ничего.
Проверю ещё разок.
P.S.
А не могло быть так, что лампа уже этим своим косяком(непропаем) убила мультик или подубила?
Там же высокое нарпяжение, а когда не контачит возникает дуга, а значит импульс, напряжение удваивается или ещё выше стоновится, и как то в обратку пошло. И так совпало именно у меня.
Я понимаю, что глуповато звучит(типа я отмазаться хочу), но всё же?
З.Ы.
Ещё одна странная деталь возле мультика(зелёным цветом выделил "ноги") имеют сопротивление между собой 0-Ом, это толи микросхемка 5 ног, толи ключик.
Позже перепишу название.
Она же имеет нулевое сопротивление с ногой мультиконтроллера(PCICLK(нога №12 по даташиту)
Выкладываю картинку распиновка ног мультиконтроллера. Не такой как у меня, но я так понял последние буквы это прошивка, я нашёл такой:KB926D
Проверю ещё разок.
P.S.
З.Ы.
