Да, действительно D3. Если перепаяю, потом шить биос надо? Ноут
Ноут то должен запустится,после перепайки? Если ещё что не вылетело.
Или микросхему эту:kb926qf D3
Надо будет отдельно шить? Если отдельно, то как? Прграматор или ещё что то?
Если полно инфы, буду рыть, спасибо.
Нет не заливался.
Была банальная причина не работоспособности:
Экран зажигался и тух, ноут запускался при этом.
Разобрали(чтобы до матрицы добраться, надо весь разобрать), сняли матрицу, с одной стороны крепления матрицы,гайки те что в палстмассу впаяны, одного нехватало, т.е. видимо был удар. он балтался в корпусе за матрицей.
Дальше Добрался до лампы, прикольно, один из проводов был практически не припаян, болтался на термоусадке, раньше такое видел на обычных мониках, и если на обычном мониторе ЖК, это слышно при включении и исчезании изображения, появляется лёгкое жужание и запах озона иногда. то тут всё спрятано далеко, в ризиночках, термоусадочках. Только когда расковырял увидел.
Исправил, проверил на другом инверторе, всё норм.
Сам ноутбук лежал далеко, т.е. ни припой ничего не могло попасть.
Хз, толи полтергейст, толи всётаки кривые руки, а может просто так совпало,неповезло.
Вообщем собрал ноут и он уже не включился, а начал выдоватьь всё то что выше писал.
Плату всю внимательно пересмотрел, залития не обнаружил, промыл спиртом, высушил, не помогло.
