Если не затруднит - обьянсните пожалуйста новичку
5 Окт 2011 - 16:16
sheban10
228
-3.5
Если не затруднит - обьянсните пожалуйста новичку "как?"
ASrock p4i65 PE не включается
Общий случай: 1. Проверяете сопротивление нагрузки на предмет КЗ. 2.
ну, так проверьте драйвер соответствующий этой фазе (в
в первой фазе бьется нижнее плечо (один транзюк)
sheban10, а транзисторы сейчас уже все в добром
Поменял емкости, суть не изменило...
Странно звонятся - это как?
Так...отпаял дроссели, поменял транзистор, теперь плата без 12
иии...почему же тогда вверху в транзюке слева отверстие?
Порылся в залежах , нашел P4I65GV Rev.1.10 -
Питание не соеденено! Проверил только что...
Пишите заявление в 3 экземплярах, ставьте
sheban10 : " ...видать асрок.
Может мне кто нить сказать - где ШИМ
с 4х пиновым, без него тоже стартует но
А без 4-х пинового разьема питанмя ?
При врубании - счелчкой, и БП в защите....
Нда, выполнить 3-4 измерения уже стало
pepelac, сб., 24/09/2011 - 20:22 -
Re: POST-284234
Проработала пару сек и все....обьясните почему транзюки горят? Да
Пытался запустить мать - она чувствует разницу в
Потому что: 1. Матплата самопроизвольно выключается практически
Так...господа, блин, мосты едва теплые. Плата стартует сама...больше интересует
Извиняюсь не углядел. ------------------------------------------------ на плате два моста, cеверный
Неа, не стоит ни проца, ни памяти, ничего...просто
Наверное стоит какое нибудь устройство несовместимое с данной
сопротивление по 12 вольт 1980 Ом 5 вольт -
