Извиняюсь не углядел. ------------------------------------------------ на плате два моста, cеверный
Для исключительно одаренных:
sheban10 в названии темы писал(-а):
на плате два моста, cеверный (1) и южный (2). Cнимаем процессор, память, отключаем все усторйста. Снимаем радиатор на северном мосте. Берём хороший - рабочий блок питания и подключаем только материнскую плату. (Надеюсь вы знаете как стартовать без кнопки) Прижемаем к северному и южному мосту большой и средний палец правой рукой, левой старуем и быстро переносим левую руку на кнопку выключения блока питания. Если какой нибудь мост начнёт грется, сразу выключаем блок питания. Если греется мост, вы можете разобрать свою плату на запчасти. Один из тысячи случаев удачной перепайки.
Если вы левша, поменяйте руки как полярности.
P4i65PEm.jpg 124.17 КБ
ASrock p4i65 PE не включается
  • sheban10, а транзисторы сейчас уже все в добром
  • Поменял емкости, суть не изменило...
  • Странно звонятся - это как?
  • Так...отпаял дроссели, поменял транзистор, теперь плата без 12
  • иии...почему же тогда вверху в транзюке слева отверстие?
