ASrock p4i65 PE не включается
Всем доброго времени суток. Может ли мне кто-то сказать - почему данная плата вырубается сразу после включения. Все транзисторы проверил, рабочие. Емкости тоже визуально целые....а плата сразу сама пытается включится, но сразу же отрубается...
Заранее благодарен
Перенес в Песочницу.
сопротивление по 12 вольт 1980 Ом
5 вольт - 259
3.3 - 792
Наверное стоит какое нибудь устройство несовместимое с данной платформой.
Неа, не стоит ни проца, ни памяти, ничего...просто голая матерь
Для исключительно одаренных:
sheban10 в названии темы писал(-а):
Извиняюсь не углядел.
на плате два моста, cеверный (1) и южный (2). Cнимаем процессор, память, отключаем все усторйста. Снимаем радиатор на северном мосте. Берём хороший - рабочий блок питания и подключаем только материнскую плату. (Надеюсь вы знаете как стартовать без кнопки) Прижемаем к северному и южному мосту большой и средний палец правой рукой, левой старуем и быстро переносим левую руку на кнопку выключения блока питания. Если какой нибудь мост начнёт грется, сразу выключаем блок питания. Если греется мост, вы можете разобрать свою плату на запчасти. Один из тысячи случаев удачной перепайки.
Если вы левша, поменяйте руки как полярности.
P4i65PEm.jpg 124.17 КБ
Так...господа, блин, мосты едва теплые.
Плата стартует сама...больше интересует почему горит левое плечо стабилизатора ЦП? Перепаял транзисторы - один был дохлый - всеравно транзюки сверху слева греются....
Потому что:
1. Матплата самопроизвольно выключается практически сразу после включения (для осознания этого нужно было читать в первом сообщении).
2. В случае принудительного включения проблематичный нагрев можно будет ощутить и с радиатором.
3. Многие вещи легче и проще диагностировать с прибором в руках, а не извращаться в стиле "снимите радиатор, приложите палец".
sheban10 писал(-а):
Одна фаза может не работать, например. Если вам лень диагностировать с помощью прибора, то это ваши проблемы.
Пытался запустить мать - она чувствует разницу в нажиме на сокет! Завтра попробую снять сокет и посадить назад...
Проработала пару сек и все....обьясните почему транзюки горят?
Да и такие платы работают много и долго...
sheban10 писал(-а):
maco писал(-а):
Аватар пользователя Orest
pepelac, сб., 24/09/2011 - 20:22 - очень подробная инструкция :)
Позволю себе выложить и свою :
При неисправности Самопроизвольно выключается - необходимо проконтролировать поведение сигнала PS_ON на разьеме АТХ . А потом немного подумать ...
