Всем доброго времени суток. Может ли мне кто-то сказать - почему данная плата вырубается сразу после включения. Все транзисторы проверил, рабочие. Емкости тоже визуально целые....а плата сразу сама пытается включится, но сразу же отрубается...
Заранее благодарен
Перенес в Песочницу.
Так...отпаял дроссели, поменял транзистор, теперь плата без 12 вольт включается вполне нормально и висит...а с косичкой КЗ...нашел в питателе проца странные кондюки....уж очень странно звонятся...
Странно звонятся - это как?
Поменял емкости, суть не изменило...
sheban10, а транзисторы сейчас уже все в добром здравии? Может недоглядели чего? Кстати, если затвор выбит - проверяйте драйвер и резистор/нулёвку в цепи затвора.
...ложки нет
в первой фазе бьется нижнее плечо (один транзюк) и верхнее плечо (тоже один)
ну, так проверьте драйвер соответствующий этой фазе (в шиме или отдельно - не важно) а то он так и будет транзисторы высаживать сквозняком.
...ложки нет
Если не затруднит - обьянсните пожалуйста новичку "как?"
Общий случай:
1. Проверяете сопротивление нагрузки на предмет КЗ.
2. Проверяете транзисторы на пробой.
3. Если у транзистора пробит затвор, то проверяете его драйвер. Цепочка такая [ШИМ-драйвер]-резистор/нулёвка на затворе-затвор. На выходе драйвера стоит пара полевиков, которые переключают выход либо к массе либо к питанию выходного каскада. Их то и проверяете на пробой. Даташит поможет.
4. Если видно, что транзисторы жарились (обычно по плате видно, да и подложка(сток) транзистора отжигается не редко), то нужно убедиться, что плата не расслоилась, иначе не будет теплоотвода у свежего транзистора, да и топология могла пострадать. Далее можно предположить, что в этой фазе дросселю тоже досталось на орехи и он тоже перегрелся. Сердечник при высоких температурах теряет свои свойства. Такой только менять...
5. Кандёры на выхлопе, если попухли, то лучше заменить все этого номинала на свежие. Если "стоят красиво" то лучший выход - ESR-meter или проверка заменой.
6. Иногда выходит из строя мелочёвка преобразователя, например керамика не выдерживает...
7. Далее проверяется преобразователь в работе - правильность уставки ВИДов, вменяемость напряжения.... Чтобы процом не рисковать, можно подключить эквивалент нагрузки (лучше распаять прямо на кандёры фильтра) и выставить ВИДы в сокете или на ШИМке.
...ложки нет
