Итак, небольшой отчет
Насчет дров - оставил на чистую вин7, артефакты остались те же самые. Попробовал перешивать в другие 4890 и даже в 4870 (в 3д черный экран). Результатов все это не дало. Прогнал память прогой кажется video memory stress test, за все время не было найдено ни одной ошибки. Затем еще раз прогрел гпу и память за одно для уверенности. Опять же все осталось как было.
Сегодня наконец то сдвинулся с мертвой точки Игрался с напряжениями и частотами в RBE, выявил некую закономерность: при понижении частоты гпу и повышении напряжения (max 1.313v) артефактов становилось визуально намного меньше, при дефолтных частотах и минимальном напряжении 0.923v их становится очень много. Измнение частоты памяти ничего не меняет.
Из всего этого делаю вывод что gpu действительно не хватает питания, а память в полном здравии Как можно еще повысить напряжение на ядро? Или лучше дождаться рабочего шима и восстановить четвертую фазу?
