Доброго времени суток. Имеется данный сабж. В кратце. Взял в/к с симптомами кз по доп. питанию, нашел коротыш (выбитый мосфет aod452), поменял на такой же. Опять выбило. Грешу на шим uP6206AK, т.к. не единичен случай с его участием, было точно так же на 9800гт. В общем решил из 4х фаз питания гпу оставить 3. Видюха успешно запустилась
Далее запустил фурмарк и начали вылазить артефакты в виде быстро мелькающих полос и треугольников. В hl2 все те же треугольники и мусор в виде белых точек. Пробовал прогреть гпу до качения, снижать частоты - результат тот же. Вопрос такой: артефакты похоже что из-за памяти, но могут ли они быть из-за нехватки питания гпу? Да и предыдущий владелец на артефакты не жаловался. Рабочего 6206 к сожалению нет..
| Вложение | Размер |
| ep1_c17_010000.jpg | 67.3 КБ |
| ep1_c17_010001.jpg | 30.73 КБ |
yes
...ложки нет
Как думаете, а если заменить мосфеты в оставшихся фазах на более мощные, делу это поможет? Или это бессмыслено без четвертой фазы?
делу поможет диагностика.
первый полевик был выбит по затвору? - если да, то надо проверить его драйвер (в составе ШИМа или отдельно он - не важно - хотя-бы элементарно прозвонить его выходную пару), а про это нислова не написано. На подбитый драйвер нет никакого смысла паять свежий мосфет. Осциллограммы оставшихся фаз и выходного напряжения помогут Вам понять есть просадка или нет.
...ложки нет
Драйвер там один uP6281, заменял на заведомо рабочий - картина не меняется. Пробивает аод452, ключ аод472 остается невредим. Осцилла не имею к сожалению.
На плате на каждую фазу по 2 мосфета, но есть места для третьих. Припаял еще по одному аод452. Фактически опять ничего не изменилось. Напряжения все в норме. В нагрузке память 1.5в, ядро - 1.34в.
Артефакты очень похожи на проблемы с каким то чипом(ами) памяти, прогоните vmt или mats и поймёте в чём проблема в памяти или нет.
вот такие вот подобные точечки на изо, как на скринах ваших вполне могут появиться из-за дров (кривые/модифицированные кем-то/криво установленные/покоцанные...). Взять бы на какой-ньть винт с нуля вогнать чистую ось и дровишки подписанные поставить... что покажет?
...ложки нет
Тоже думал что может проблема в дровах, тем более до этого стояла карточка н-видиа. Удалил дрова и те и другие, поставил заново - то же самое. Матс попробую завтра прогнать, отпишусь..
Один товарищ сказал кстати что у радиков 4800 обычные артефакты гпу это те самые точки. Опять думается что не хватает питания ему с 3х фаз...
обычно просто так не прокатывает. нужно глубоко чистить систему. проще на какой-ньть винт бросить чистый дистр. с дровами и смотреть.
...ложки нет
Попробую, может обойдется малой кровью
маловероятно, что дрова. но....... кто знает
склоняюсь тоже к памяти
проверить то тестом нетрудно
