Драйвер там один uP6281, заменял на заведомо рабочий
Драйвер там один uP6281, заменял на заведомо рабочий - картина не меняется. Пробивает аод452, ключ аод472 остается невредим. Осцилла не имею к сожалению.
На плате на каждую фазу по 2 мосфета, но есть места для третьих. Припаял еще по одному аод452. Фактически опять ничего не изменилось. Напряжения все в норме. В нагрузке память 1.5в, ядро - 1.34в.
