Тестирование блока с лампочками дало положительный результат, напряжения
Тестирование блока с лампочками дало положительный результат, напряжения в норме, сбоев нет, было решено подключить его к рабочему компу, вчера проработал около 12 часов, в т.ч. около 4 часов в 3D, все в норме, пока подведу хронологию ремонта:
Когда блок принесли после грозы, блок не включается:
1. Занижена дежурка -4,2 В убиты TL431 в обратной связи, оптопара и TNY280P, замена, напряжение стало 5,01 В
При включении стала срабатывать защита, блок включаю запаяв между 3 и 4 ногой WT7525 диод катодом к 4 ноге:
2. Завышены выходные напряжения, проблема в TL431 обратной связи UC3845, замена, напряжения стали в норме, но все равно срабатывает защита как выяснилось по току, т.к. оказался подбит конденсатор 16 В*220 мкФ в канале "12C" который взорвался после 3 минут работы (всего каналов там 3 - А, В, С) произведена замена всех 3 кондеров на 16В 470 мкФ, (сначала я поставил на 1000 но когда стал собирать блок в корпус выяснилось что с этими кондерами плата не влезает :))
3. После 1 и 2 пункта блок проработал 2 недели без проблем, и вдруг в один прекрасный момент ПК выключился и БП стал включаться и работать по 10-15 минут, в процессе ремонта выяснилось что напряжение в канале 3,3 В подскакивает до 5 В, оказалось треснут SMD кондер C24 (на какой схеме его смотреть указал в посте, конкретно схемы этого БП нет, но схема его оооочень похожа на указанные в топике), произведена его замена на 1000 Пф 1кВ и также произведена замена PNP транзистора в канале 3,3 В на 2SA1015
P.S. также проведена "легкая" модернизация БП - у него есть переключатель 110/220 В, зачем незнаю, видимо корпус типовой, ШИМ UC3845, на корпусе БП наклейка "230 Vac Only", переключатель заклеен наклейкой со строго настрого запрещающей надписью его трогать. Кондеров внутри стоит два последовательно: 200 В *1200 мкФ, в общем кондеры эти и переключатель убрал, и поставил вместо них что было по рукой - 330 мкФ* 400В и 470 мкФ*400 В думаю так БП постабильнее
будет работать.
