Для начала - посмотрите напряжение на входе TL431.
Для начала - посмотрите напряжение на входе TL431. Если ровно 2.5В, то действительно надо играться с делителем. Если больше - наверное, снова смотреть на замену TL. Обоих. В канале +3.3 ведь тоже завышено напряжение.
