В общем напряжение на входе - 2,56 В,
В общем напряжение на входе - 2,56 В, поставил другую новую 431 - стало 2,53, выходные напряжения снизились почти на 0,4В, поставил 431 с рабочего блока 431 - стало 2,57 напряжения снова пошли ввысь, судя по всему надо играться с делителем
