Дежурка на 2a265, шим/пфц ml4800. напряжение на конденсаторах горячей части 318В (мерил на + и - кондеров)
Первоначальная проблема низкое напряжение дежурки устранена. дежурка стартовала с 1,7 в и поднималась до 5,15в за 5 минут. Держала нагрузку 0,3А. Решил проверить все кондеры дежурки, С7 из положенных 22 мкф выдавал. подходящего номинала дома нет, воткнул такой же убитый на 15 мкф. Запускаю дежурка в почти в норме 5,15в. подключаю холодную часть, дежурка в норме, вешаю два винта нагрузкой (может мало) PG 4.1в, слышен писк при запуске, не включился. решил нагрузить матерью п3, но вспомнил, что слышал, есть какие то умные БП которые требуют подключения 24 пин + 4 пин на мать иначе не включаться. Решил рискнуть и подключить р4. долго искал нужные +4 разьем, умудрился воткуть в мать питало для видеокарты, +12 в на землю, защиту от КЗ проверил.блок запустился. Спасибо последнему автору.
Блок аналогичный топику, только 4m730.
