про фотки - пардон, обработать нечем... пишу с ноута, на котором кроме браузера и ворда ничего толком нет. Комп, как вы догадываетесь, не пашет
Про конденсаторы - там стоит 2 здоровенных конденсатора 470uF/400V (подключенных параллельно), напряжение на каждом из которых составляет.... 656В....
p.s. Там есть одно странно место в дежурке - возле группы разъемов. использующихся для подключения второй платы БП, есть стабилитрон, который прозванивается на пробой (писк тестера). Но! Если его выпаять - то пробоя нет. Поменял его на другой такой же с другого дохлого БП. Невпаянный не пробивает, впаянный - пробивает. Подозрительно как-то... Маркировку стабилтронов определять не умею (ламер в этом вопросе).
