Здравия, дык неполадка понять не могу, в чем... бывает, что пяти вольт нету на дежурке она построена на 2A265, то есть, то нет напруга в 5В.
Когда есть пять вольт он все равно не заводится и тут начинаю грешить 6ти канальный монитор ps232,
Теперь когда появляется 5В в дерурке он при подаче входного напряжения врубается и вырубается как будто бы защита срабатывает но, напряжение в момент запуска не превышает номинальных. самое забавное что в случайно замкнул тестером контакты у мониторной микросхемы он включается и работает напряжения на всех ветках в норме... блин незнаю что делать похоже сдохла мониторная микросхема... но с дежуркой траблы иногда есть 5В иногда нет.
Заменить ни то ни другое пока не предоставляется возможным.
