выбито SUB70N06 (Q9) два MURD320 (D9)(D11)(в оригинале UR420U) MUR420, 2 мелких smd транзистора 2N7002 (Q41) и 2SD1782K (по схеме Q7)(на обороте платы недалеко от SUB70N06),заказываю вместо SUB70N06-->irf1010es,вместо MURD320-->mur420rlg,вместо 2SD1782K-->2SD1782KT146Q,(от starpom872:Плата двухсторонняя. Чтобы вытащить надо удалить герметик по периметру платы и у металлических стоек, ну и у уплотнителя проводов, затем со стороны проводов вставляешь широкую отвертку можешь ее изолентой обмотать для безопасности) и поворачивая ее поддеваешь плату вверх, будут слышны щелчки- это нормально! Т.к. плата приклеена к алюминиевому корпусу в местах припайки полевиков.)посмотрю че выйдет,по параметрам вроде с запасом,+хорошая зачистка контактов соединяющие плату с нанесением тонкого слоя припоя,так как контакты после чистки убавились в толщине),без олова контакты окисляются даже без установки за пару суток до черноты,все заменяемые элементы обойдутся обойдутся примерно в 500р,гайку под которой расположен подшипник мне не отвернуть( приварилась,не смазать подшипник,возможно изза заторможеного подшипника выбило электронику.. правда магнитик был пополам расколот и склеен супергелем,возможно со склееным не будит раскручивать,если он должен нагреватся то полюбому развалится,так как суперклей в тепле жиденький становится
