Автор: миша , 6 июля 2011
есть два F12C20C,стояли до этого два murd320(оба выбиты,причина установлена)интерисует сама возможность подключения и можно ли(и нужно ли??) сдвоить 2 канала в один на F12C20C (12A 200V) вместо murd320 (3A 200V) или на F12C20C хватит только одной ножки(распиновку знаю)
обновление от 12.04.2012 : прошло пол года,пока работает без проблем,хотя летом при сильно теплой погоде нагрузки будут на него куда сильнее.. Не пытайтесь снять Магнит! он развалится на части! склееный тоже будет выполнять свои функции но целый всеже лучше, этот вентилятор перестал работать после зимы,и судя по отзывам на форумах он у всех вылетает примерно в это время
что заменено: SUB70N06-14(Q9) на irf1010es (у irf1010es есть запас по мощности по сравнению с оригинальной установленной sub70n06,корпус у обоих D2PAK), (Q и номер это обозначение транзистора на плате,там так и нанесено Q и номер такой та,некоторая часть их на обратной стороне платы)
2sd1782kt146q (Q7) (2sd1782)на туже самую(брал на заказ,привезли только через месяц)(на плате все smd транзисторы имеют другое обозначение состоящие из нескольких символов,например при замене 2n7002 (на схеме Q41) а на транзисторе написано только 702,а 2sd1782kt146q чуть более толстые,на плате,там их всего пара вроде и они рядом,но заменен был один Q7),2 диода MURD320 (или UR420U) (D9,D11) на mur420rlg(вроде как подходят и Быстрые HER308 ,на 3 ампера не меньше,а fr307 хотя и имеют 3а оказываются гораздо более медленными и не подходят) хотя корпус у них не DPAK,можно покороче обрезать ножки и впаять(что и было сделано) правельной полярностью(полярность можно определить по даташитам к диодам,корпуса хоть и разные но на суть работы не влияет),2n7002 на туже,и микросхему 7805 (было написано на ней 8L05A,хотя любая восьминогая (8 pin) 7805 подойдет,не забыв как она была впаяна) заменил на новую на всякий случай(вроде было небольшое отклонение по замерам,а вроде и нет,можно скачать на нее даташит и подать(в даташите написано максимально кол-во вольт)напряжение и потом замерить,должно быть 5 вольт,это стабилизатор напряжения). (схема мотора monitor.net.ru/forum/download.php?id=152746 )
плату управления в вентиляторе на время ремонта нужно снять и освободить от прозрачного герметика.. (от starpom872:Плата двухсторонняя. Чтобы вытащить надо удалить герметик по периметру платы и у металлических стоек, ну и у уплотнителя проводов, затем со стороны проводов вставляешь широкую отвертку можешь ее изолентой обмотать для безопасности) и поворачивая ее поддеваешь плату вверх, будут слышны щелчки- это нормально! Т.к. плата приклеена к алюминиевому корпусу в местах припайки полевиков.)
Контакты на плате и лучше всего зачистить(на второй части с лопастями тоже)(можно нанести тончайший слой олова,но Очень тонкий иначе потом плата просто не оденется)потом на алюминевые площадки нанести термоклей(или на худой конец жидкие гвозди),плата прижимается и лучше ее зафиксировать до момента высыхания термоклея,потом сверху аккуратно наносится диэлектрический герметик(силиконовый) чтобы примерно выглядело также как и до удаления герметика,а если он удалялся не весь то можно просто замазать в тех местах где его не хватает,Герметик не должен попасть на контактные площадки соединяющие плату и мотор вентилятора! (снять посмотреть на подшипник тот что за катушками не получилось,так же как и смазать,максимум получилось снять пластмассовые лопасти держа проппеллер одной рукой а металическую основу с катушками другой провернув вроде против часовой и он снимается,одевается также прокручиванием до щелчка,на одной из катушек гдето сверху было огаление одного из провода,визуально какбудто он чегонибудь касался,придавил его пониже и нанес мм слой герметика навсякий случай) затем закручиваются гайки,собирается,проверка на включеном кондиционере ..(начинает раскручиватся минут через 10-20 минут (при сильно минусовой температуре на улице он вообще может не включится)спустя, когда хладагент в трубках начинает нагреватся от включеного кондиционера,если на улице тепло или например в отапливаемом гараже то минут через 5-10,сначала слегка дернется пару раз а потом раскручивается)
2sd1782kt146q (2sd1782)редкая,но вроде есть аналоги
установка вентилятора:
важно не забыть как расположены защитные кожухи при разборке,лучше их сфотографировать(возможно это только у нас была такая книжка в которой ниче было неопознать визуально),вентилятор можно поставить на место или снять через низ сняв бампер и ослабив радиатор(сначала снимали все кожухи и вверху над радиатором тоже вроде чтото было) для того чтобы потом снизу на него можно было немного надавить,сборка примерно выглядет так,снизу вставляется вентилятор,чтобы он вошел придется немного надавить на радиатор по краям снизу,вверху защелками фиксируется(при этом он должен ровно входить с обоих концов),одеваются боковые длинные кожухи,корпус вентилятора прикручивается двумя болтами,и фиксируется 4мя пластмассовыми заклепками,снизу крепится 3-я защищающая часть,далее остальной пластик,сетка защищающая лопасти и две части воздухообменика,закручивается радиатор и одевается пластик сверху,потом уже бампер,шланг омывателей при снятии бампера лучше отстегнуть(крепится небольшим фиксатором,незабывая что в шланге вода) тогда он целиком снимется,и соотвественно фары
14 лет 7 месяцев назад
Вы даташит видимо невнимательно читали.
Reverse Recovery Time у MURD320 35ns, а у F12C20C все 150ns. Да и прямое падение напряжения меньше. В общем, я бы не стал ставить такую оглоблю. Вы не написали в какой цепи он стоял, но учитывая, что запас разработчики практически не закладывают, на скорость запирания наплевательски относиться не стоит...
+1
Ищите что-то типа UF5408 или HER308. Они на 800 вольт, но наверняка есть на рынке.
миша
Bishop,вентилятор доп охлаждения на авто,UAM,на рынке искал,в лежачем корпусе вообще редкость
миша, мне трудно представить ту схемку, ибо с таким узлом не доводилось сталкиваться. Если есть - может покажете?
миша
Bishop,http://s015.radikal.ru/i330/1107/73/d51307517638.jpg первое фото чужое с тойже проблемой,причем люди не отписывались заработал вентик или нет после замены диодов(один диод просто в обрыве а второй с дыркой сверху и работает с одной ножкой,рядом с одним из выбитых стоит мосфет sub70n06,причем он както странно звонится по 6 ом примерно на обоих контактах,плату саму не вытащить,возможно кондеры в обрыве(5v 1000mf,35v 1000mf),хотя не вздутые или высохшие)
x5 2004года,видимо стандартная болезнь так как фото и сама проблема описана и есть на форумах,схемы вроде как нету или плохо искал,катушки на вентиляторе целые..
http://i039.radikal.ru/1107/16/cdd2fcdf9bb8.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/1107/6e/44107f7254a9.jpg
http://s45.radikal.ru/i110/1107/28/ed33d716c8ba.jpg
,изза чего вылетели диоды непонятно(,были правда сильно окислевшиеся контакты соединяющие плату и вентилятор их там 10
Думаю таки надо искать диод пошустрее. Да и тот мосфет возможно придётся снять, чтобы проверить (а если затвор вышибло, то и цепь управления надо прошерстить). По таким фоткам трудно шо-то понимать в схеме, но думаю там рядышком в SO-8 драйверочки стоят, да и монтаж возможно двухсторонний...
миша
Bishop,хотел снять платку,очистил от геля по краям она вообще не поддается(,вполне может быть что с двух сторон,а вот с цепью управления.. 14 пиновая + еще несколько 8ми микросхемы,пока не снимал герметик с них но думаю найти будет замену нереально,оригинальное название диодов ur420u
saha_t
очень напоминает схему управления шаговым двигателем
сколько обмоток на двигателе
миша
saha_t,незнаю,диоды заменили и по 0,даже не сдвинулся,движок пробывали греть,когда радиатор разогревается сильно то вентилятор должен включатся,если есть спецы в спб то просьба скинуть координаты в личку
saha_t
сделай фото платы качественней и крупней нужно фото с обеих сторон
если принцып шаговика тогда диоды могут стоять просто на защите выходов полевиков на обмотках
просто недавно делал драйвер управления шаговым двиглом, это что то похожее :)
из выше сказанного должна быть микра терморегулятор и термодатчик, далее микра конроллер шагового двигла и далее драйвер на полевиках
изначально разберись где датчик, далее выясни что управляет датчиком. Проверь работает ли сам терморегулятор при определенной температуре. если выход с терморег есть тогда ищи проблему в управлении двигла, проверь полевики. диоды просто так не вылетают
нет ли потемнений на обмотках двигла ?
но без обратной стороны платы оэто очень трудно сделать.
чем залита плата силикон или эпоксид ?
