Bishop,вентилятор доп охлаждения на авто,UAM,на рынке искал,в лежачем
6 Июл 2011 - 09:13
миша
Бан
436
10.46
Bishop,вентилятор доп охлаждения на авто,UAM,на рынке искал,в лежачем корпусе вообще редкость
дополнительный вентилятор bmw x5
Добрый день.Та же беда с вентилятором.После разборки ипроверки
добрый вечер. делал тот самый вентилятор- сейчас подаёт
Данную проблему решал уже двум знакомым. Удалив мертвую
Доброго времени суток. Можно по подробней о системе управления?
заменено: SUB70N06-14(Q9) на irf1010es, 2sd1782kt146q(Q7) (2sd1782)на туже самую(на плате
выбито SUB70N06 (Q9) два MURD320 (D9)(D11)(в оригинале UR420U)
На днях начал ремонт контроллера В6307000 электродвигателя вентилятора
Здравствуйте! Столкнулся с такой же проблемой умершего вентилятора.
Я пока что придержу свое мнение и посмотрю
saha_t, Bishop,мастер взялся чинить,если починит то напешу что
...не шаговый, а скорее похожий на движок флоппика...
сделай фото платы качественней и крупней нужно фото
saha_t,незнаю,диоды заменили и по 0,даже не сдвинулся,движок пробывали
очень напоминает схему управления шаговым двигателем сколько обмоток
Bishop,хотел снять платку,очистил от геля по краям она
Думаю таки надо искать диод пошустрее. Да и
Bishop, первое фото
миша, мне трудно представить ту схемку, ибо
+1 Ищите что-то типа UF5408 или HER308. Они на
Вы даташит видимо невнимательно читали. Reverse Recovery Time у
