Это ваши проблемы :D.
18 Авг 2011 - 16:54
Сказочник
27403
1742.14
миша писал(-а):
это слишком сложно
Это ваши проблемы
можно ли обьеденить два мосфета PHD55n03lt в один? или запаралелить какниб
maco,так и не надо коментировать если вам только
миша, Вам вполне достаточно осознавать то, что сейчас
maco,это слишком сложно,я на схеме вижу микросхему,и кучку
См. выше.
maco,значит всетаки аналоги поискать?если нет оригинального транзистора
Задавать вопросы о транзисторах бессмысленно до тех
maco,я спросил можно ли 2 транзистора обьеденить в
Номинальное напряжение питания вентилятора - это всего
maco,насам деле нашел другие вентиляторы от других фирм
Забавная логика :D.
Bishop,в схеме на мосфет не идет 60 вольт,в
миша, а Вы так и будете продолжать игнорировать
IIK,sub70n06,а сопротивление скольки ватное должно быть для затворов?
Я бы для начала посоветовал обратить
Где исходный тип? Какой менять-то надо? Внутреннее сопротивление
