См. выше.
18 Авг 2011 - 14:37
Сказочник
27403
1742.14
См. выше.
можно ли обьеденить два мосфета PHD55n03lt в один? или запаралелить какниб
maco,так и не надо коментировать если вам только
миша, Вам вполне достаточно осознавать то, что сейчас
Это ваши проблемы :D.
maco,это слишком сложно,я на схеме вижу микросхему,и кучку
См. выше.
maco,значит всетаки аналоги поискать?если нет оригинального транзистора
Задавать вопросы о транзисторах бессмысленно до тех
maco,я спросил можно ли 2 транзистора обьеденить в
Номинальное напряжение питания вентилятора - это всего
maco,насам деле нашел другие вентиляторы от других фирм
Забавная логика :D.
Bishop,в схеме на мосфет не идет 60 вольт,в
миша, а Вы так и будете продолжать игнорировать
IIK,sub70n06,а сопротивление скольки ватное должно быть для затворов?
Я бы для начала посоветовал обратить
Где исходный тип? Какой менять-то надо? Внутреннее сопротивление
См. выше.
