IIK,sub70n06,а сопротивление скольки ватное должно быть для затворов? у sub70n06 0.014 Ohm @ 10 V,у phb55n03lt 14m? 10v,или я чето путаю или для phb55n03lt в описании воще параметр отсутсвует ввиду древности или это 14Мом
Bishop,в схеме на мосфет не идет 60 вольт,в схеме стоит 50v 1000mkf конденсатор,значит напряжение там вообще может быть в районе 12-20в как мне кажется,хотя могу и ошибатся monitor.net.ru/forum/download.php?id=152746
Номинальное напряжение питания вентилятора - это всего лишь один параметр.
Я бы рекомендовал автору понять принцип работы указанной схемы, а уже после этого делать те или иные выводы.
maco,я спросил можно ли 2 транзистора обьеденить в один,чтобы улучшить его характеристики,неумею я в схемах разбиратся,далек от электроники,параметры чипов я написал,а меня начали распрашивать,я просто помню что на видеокарте поставил один силовик в 2 раза меньше по вольтажу и карта нормально пашет уже с год наверно,просто замедлился ее момент включения больше это никак не отразилось на работе
Где исходный тип? Какой менять-то надо? Внутреннее сопротивление учел?
Затворы объединяют через сопротивления 2-10 ом, сток и исток - параллельно.
Перенес в Песочницу.
миша, а Вы так и будете продолжать игнорировать
...ложки нет
maco,насам деле нашел другие вентиляторы от других фирм cgi.ebay.com/ebaymotors/16-12V-1550CFM-SLIM-ELECTRIC-COOLING-RED-RADIATOR-... и у них питание как раз 12в,я почему и думаю что там важна мощность больше чем вольтаж,но это только догадки
motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw=BMW++X5&_sacat=33600&_dmpt=Motors_Car_Tru...
Задавать вопросы о транзисторах бессмысленно до тех пор, пока вы не поймете принцип работы указанной схемы.
