ссылочку не дам, но сами найдёте. в китае
ссылочку не дам, но сами найдёте. в китае недорого. Я брал два набора по 80-90 штук, немного одинаковых(есть теперь парные трафареты). Получилось вроде 1100 наших деревянных.
Искать на taobao.com в поиске вводить "BGA钢" (bga steel) и будет вам счастье.
Трафареты большинство очень высокого качества.
Есть и керамические трафареты. С "ушами" с четырёх сторон видимо под болты(вроде от станков). Я брал у знакомых(у них цикл замены раз в полгода - старьё в мусор, тоесть мне:) ) но видел и на таобао! найду ссылку - кину.
Керамику не ведёт вообще в принципе и к ней не прлипают шары ни при каких условиях, ну окромя если флюс остынет(меньше флюса уходит в результате).
BGA реболинг - выбор трафаретов
  • Предлагаю Aleexisа назначить китайским атташе )) Он так
  • Прорвало? Да нормально всё, не партесь.
  • ссылочку не дам, но сами найдёте. в китае
  • _stels , это хороший комплектик. Сам юзаю
  • igils , спасибо за совет. Тоже поразмышлял
  • Нужно перед оплавлением снимать и использовать в комплекте
  • Давно поглядывал на такой набор трафаретов
  • сегодня пришла посылка из китая http://cgi.ebay.com/100-pcs-net-BGA-reball-rework-stencil-template-ball-kit-/190435262991?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c56d3820f но пока еще
