создал тему в разделе модификации, но по неизвестным причинам перекочевавшую непонятно куда
Причина - автор темы плохо понимает основы физики/электротехники/электроники и проявляет лень по отношению к расчетам.
Alexandr027 писал(-а):
Смешно, да?
Таки да.
Ответы:
1. БП бывают разные, поэтому вопрос не имеет четкого ответа. Для примера легко можно привести БП для ноутбуков, которые штатно работают без вентилятора при выходной мощности порядка тех же 70-80 Вт - ноутбуки поколения P4-M и/или ноутбуки, претендующие на замену настольных ПК.
2. См. п.1.
3. Еще один бессмысленный вопрос, ответ на который зависит от отсутствующих на текущий момент данных.
Ответы:
2. См. п.1.
