Вот и все. А надо примерно 600-700Вт.
Alexandr027 писал(-а):
трансформатор на 350 Ватт, по габаритам треть-четверть БП ATX, тяжелый конечно
Но импульсный БП ведь неспособен выдавать такой ток продолжительное время.
Вот, например, Эпсилон в обзоре Артамонова 680Вт выдавал по линиям +12. И при этом гляньте фотку его внутренностей - он "полупустой", никаких трансформаторов по габаритам треть-четверть АТХ.
А вот более свежий. Вообще "пустой". А кпд - огого, столько ваш транс (даже без выпрямителя и стабилизатора не покажет).
Неужели стабилизатор с ферритовым дросселем и микросхемой срабатывает быстрее чем к примеру современный транзистор с стабилитроном из чип-и-дип'а?
А на это ответ уже был:
NiTro писал(-а):
Попробуйте на досуге сделать трансформаторный БП на 12В с отклонением напряжения в пределах 5% под нагрузкой, с выходным током до 25-30А...
,тем более что
Недавно выпаял из муз. центра трансформатор на 350 Ватт, ... сечение вторичных обмоток и холодная работа под нагрузкой всякой шняги очень радует.
Только не забывайте про
maco писал(-а):
это
