Ведь сделать БП для ПК можно взяв мощный телевизионный трансформатор и по стабилитрону и транзистору на каждое выходное напряжение,
Можно. Только БП Вт на 400 будет весить как десяток обычных, иметь габариты с пол-системника и греться как утюг. Попробуйте на досуге сделать трансформаторный БП на 12В с отклонением напряжения в пределах 5% под нагрузкой, с выходным током до 25-30А...
