Да не уж то не при чём, режим AHCI это вообще горячее подключение хардов. Я тоже думал, при чём здесь он и загрузка винта. Но почему-то на работоспособность он реально повлиял, что и доказывает его взаимодействие с винтом, а также с самой системой по производительности, причём вплотную. Звук ещё может тормозить, если дрова на ACPI херовые, но в моём случае это уже всё проверено. Поверьте тормоза звука были не из-за того что колонки притирались.
Другую версию дров я уже пробовал, более десятка дров, в том числе и из оф. сайта, бессмысленно. Сам винт работает хорошо, почему я и искал другие неисправности, а вот выставление режима AHCI наконец таки дал результат. Хотя я согласен, что на большинстве ноутов режим этот переставляют на IDE для видимости винта при установке винды. Но в этом случае пришлось решить проблему только таким способом. Нетбук сейчас летает просто.
