Всем привет. У меня такая проблема. Нетбук Acer Aspire One D250. Устанавливаю винду чистую, потом ставлю драйвера на звук. При проигрывании любой музыки или системных звуков, звук сильно тарахтит, прерывается, или как заезженный аудиомагнитофон тормозит. Ставил дрова с оф. сайта, а также с других сайтов, старые новые, трабл не ушёл. Как был так и остался. Поставил дрова на чипсет, после перезагрузки винда не загружается, только после удачной последней загрузки, когда он сам делает откат дров. Выяснил, что при установке на стандартный двухканальный IDE ставится Intel Udma драйвер, после него, система и не загружается. Подумал, что тормоз звука идёт из-за низкой производительности винта, скачал потом из разных мест, в том числе и с оф. сайта дрова на intel чипсет. Но всё тоже самое. Менял разные модификации винды ХР, на всех один и тот же косяк. парни, не подскажете в чём проблема этого грёбанного звука? Я уже два с половиной дня с ним парюсь. Сейчас ставлю седьмую винду.
Выяснил причину. Видимо именно для этих нетбуков, нужно обязательно ставить режим AHCI в BIOS. но винда ХР не видит диск в таком режиме, а только в IDE. Поэтому нужно делать дистрибутив и внедрять туда AHCI драйвера, для определения винта. На седьмой винде были эти дрова, поэтому наконец таки звук пошёл хорошо. И система быстро поставилась. Ну наконец-то![]()
AHCI тут ни каким боком, выводы ваши неверны.
Если Вам моя информация пошла на пользу, не забудьте нажать мне плюсик !!!
berezkin-av@mail.ru +1
AHCI - это всего лишь режим работы Харда!!!
У меня у друга было такое на новом ноуте звук трещал так что слушать было не возможно.... но со временем (несколько дней), постепенно треск уменьшился и совсем пропал... так он больше и не появляется... (видимо динамик новый притерся..)
А проверить - не? Если икает независимо от активности винта - дело явно не в винте.
Икать может когда винт в PIO работает.
Попробуйте другую версию дров на звук.
А AHCI - в целом вещь полезная с т.з. производительности, стоит попробовать собрать образ с ним - благое дело это несложно.
Да не уж то не при чём, режим AHCI это вообще горячее подключение хардов. Я тоже думал, при чём здесь он и загрузка винта. Но почему-то на работоспособность он реально повлиял, что и доказывает его взаимодействие с винтом, а также с самой системой по производительности, причём вплотную. Звук ещё может тормозить, если дрова на ACPI херовые, но в моём случае это уже всё проверено. Поверьте тормоза звука были не из-за того что колонки притирались.
Другую версию дров я уже пробовал, более десятка дров, в том числе и из оф. сайта, бессмысленно. Сам винт работает хорошо, почему я и искал другие неисправности, а вот выставление режима AHCI наконец таки дал результат. Хотя я согласен, что на большинстве ноутов режим этот переставляют на IDE для видимости винта при установке винды. Но в этом случае пришлось решить проблему только таким способом. Нетбук сейчас летает просто.
