Добрый вечер. Похожая проблема. С процессором включается и через 4 секунды выключается, пост-сигналы отсутствуют, если держать RESET то не выключается. Без 12V на CPU тоже выключается. Если снять CPU, то работает и не выключается.
В дежурном режиме греется два стабилизатора L1085 1-2.2V, 2-3.4V, 3-4.9V (возле разъема ADH) и L1117 1-0.2V, 2-1.4V, 3-3.3V (возле PCIEx16_2). И еще после 5 минут работы в дежурном режиме немного теплый мост, а без радиатора горячий (около 70 градусов)- это нормально или мост сдох?
