Всем привет. Отпишусь для ddeev если еще не починил мать. Симптомы ну прям один в один были. Если снять видюшку и память можно даже услышать было писк со спикера. Начинала на память ругаться и выключалась. Замена транзистора мелкого S72 полностью решила проблему. Маркировки транзисторов на плате нет, если смотреть на мать в системном блоке то с права в 5мм от микросхемы BIOS. Удачи.
