Такая же мать, та же проблема.
Отдали со снятыми транзисторами на память, и со снятым транзистором под PCI. Поставил транзисторы.
С процессором без памяти включается, на пост карте NO CODES, 3-4 сек выключается. Если давать RESET с интервалом 1-2 сек(или держать), на пост карте RESET мамка не выключается.
Питание памяти 1.8V, на дросселях процессора 1.3V.
BIOS пока не перепрошивал (впаян)
